Сваляне на антена / 146
  • Сваляне на антена / 146
    Някой може ли да ми каже как се сваля антената, тази която е на покрива? Нещо гледах гледах, свалях там под тавана онез пластмаси и не можах да видя как се сваля.
    Моята е счупена нещо и хваща много зле ... реших да я сменям.
    А и после, кабела как се прокарва, сложно ли е ? Мисля да се позанимая съботата ... затова питам
    Алфа Ромео 146 '96 1.6i 8v Boxer, Mercedes Benz C 200 '01
    Значи системата е елементарна баце.Самата антена има едно като капаче отгоре махаш го с отвертка и отдолу има един болт развиваш го и антената пада,и няма нужда да сменяш кабела и защото той си е захванат за тавана и си прави контакт със самата антена.Антени нови има в Импас 56 същите по 7 лв.
      Мерси, ще пробвам. Аз не съм 100% сигурен къде точно е проблема, но въобще не хваща хубу радио, а не беше така ... антената пада сама си остава в ръката ми, та реших да я сменя, just in case
        Това което стърчи отгоре си е чисто и просто едно желязо. Единственото условие е да няма връзка с масата на колата. Само за проба, пъхни няква тел или нещо метално (дълга отвертка напр.) горе в дупката в която се навива пръчката. Ако няма подобрение в сигнала няма смисъл да я сменяш, проблема е по-надолу - или по кабелите или в най-лошия случай в самото радио.
          оффф
          Аз имам две букси за антена едната дето свързвам с радиото е тая на покрива , а другата незнам къде отива някой знае ли /ако не е нещо доработвано/
          97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
            Ми виж да нямаш някъде активна антена, от тия дето се лепат на стъклото.
              Първоначално публикувано от tonov
              Да на мен ми беше скъсан кабела точно при куплунга и бат Венци го опраи
                Ако едното е антенен куплунг,то той се пъха във входа за антената на касетофона,а ако другото е куплунг за еденична клема то вероятно антената ти е с усилвател и това е + клема може спокойно да я пъхнеш в изхода за автоматична антена то си е + но се активира когато се пусне радиото!!! Имах такава антена с усилвател,ефекта е поразителен!!!
                Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
